Dimmer "virtual" nos "Paineis de LED"
Enviado: 21 Fev 2025, 11:17
Essa semana tivemos uma questão no suporte e basicamente era:
"Liguei o dimmer virtual para os canais RGB/CMY mas os canais RGB do painel de LED não alteram".
Bom isso é uma das limitações que a gente lista lá no site e no manual:
E isso ocorre basicamente pois como em geral são muitos canais DMX, para fazer o dimmer deles o processamento pode ficar extremamente lento, por isso preferimos indicar outras formas por exemplo o fader LDIM. O processamento fica lento pois a estratégia do Lumikit SHOW é usar apenas o processador principal, sem depender de GPU (placas de vídeo) mantendo sempre um hardware mais simples para fazer as tarefas.
Mas para quem estava pendido o suporte não daria certo.
Fiquei pensando a respeito e a ultima vez que havia feito um teste de desempenho já faziam alguns anos então resolvi implementar novamente pra ver como estaria nos hardwares atuais.
Usei um i7 de 7a geração para testar e ele "suou" um pouco, usei 5000 pixels para ver como ficaria, o processamento ficou alto 60% dimerizando pela metade. Então peguei um notebook mais novo i5 de 13a geração e para minha surpresa ficou bem melhor, na media de 30 a 40% de processamento, então decidi liberar a funcionalidade no Lumikit SHOW versão 2025.
Como funciona:
Quando criar um painel de LED (ou outro aparelho) existem 2 opções para criar o dimmer virtual, usar o próprio canal DIMMER definido em Parâmetros ou qualquer outro canal DMX:
E por que tem essas opções? Porque o canal dimmer não é tão "virtual" assim, ele realmente precisa estar presente nos universos para poder ser usado.
E temos outra questão no Lumikit SHOW, na versão 2025 por exemplo, os "aparelhos normais" podem ficar do universo 0 ao 47 (48 universos no total) enquanto que painéis de LED como tem um processamento simplificado, podem ser colocados do 0 ao 511 (512 universos no total).
Dessa forma um Painel de LED que começa no universo 200, não poderia usar o canal Dimmer: vamos supor que estaria marcado como 1, isso seria o canal 1 do universo 200. Caso você quisesse controlar esse canal de Dimmer por um Wizard ou mesmo manualmente nunca chegaria lá pois o Wizard de Dimmer ou os valores manuais só "alcançam" até o universo DMX 47.
Então para esses casos, coloquei uma opção para ser possível indicar um outro canal fora da faixa de universos DMX que é apenas para Painéis de LED, e esse canal pode ser controlado pelos Wizards ou mesmo ter seu valor alterado manualmente.
Lembrando que o Dimmer Virtual nos painéis de LED se foram com muitos pixels vão utilizar mais recursos do processador, então convém fazer um teste antes no seu computador e lembrando que temos os "Dimmers" gerais LDIM e DIM.
Como funciona:
