Página 2 de 2
Re: Par Led sem controles de dimmer (canal de seleção de cores)
Enviado: 18 Nov 2025, 10:36
por Lumikit-Dimitri
BrdStrk escreveu: 18 Nov 2025, 01:33
Olá, encontrei um novo problema:
Fazendo a automação dessa forma, até funciona a variação dos canais, porém o visualizador 3D não entende que o artefato está acendendo.
O que estou fazendo:
Configurei o canal 1 (funcões) como especial e o canal 2 (seleção de cores) como cor. No canal especial, eu configurei um valor para On (11) e outro para Off (0). No canal cor, eu configurei os valores de todas as cores possíveis;
Eu consigo fazer a automação das cores normalmente (fazer uma cor correr entre os artefatos etc) e isso aparece para mim no visualizador 3D.
Porém, quando tento fazer o artefato ligar e desligar (On/Off no canal especial) o visualizador não muda. Meu artefato até responde conforme o esperado, mas não dá para simular.
Pelo que entendi, o visualizador só acende o artefato de acordo com o canal do tipo dimmer ou cor.
Tem alguma forma de eu conseguir configurar a exibição do visualizador para acender ou apagar o artefato baseado no canal especial?
At.te,
Os Visualizadores 3D do Lumikit SHOW são mais simples mesmo, tem estas particularidades, este será o funcionamento mesmo para estes aparelhos mais específicos/diferentes, no momento não teria o que fazer infelizmente para aparecerem legal ali na simulação.
Enviado: 19 Nov 2025, 01:49
por BrdStrk
Lumikit-Dimitri escreveu: 18 Nov 2025, 10:36
At.te,
Ok, entendido. Vou tentar ir me virando aqui com o que dá. Obrigado pelas dicas e esclarecimentos.
