A interface S2 não conecta
Enviado: 28 Jan 2025, 14:30
Olá pessoal, tudo bem?
Aqui é do Suporte da Lumikit.
Nesta publicação vamos abordar uma dúvida que o pessoal tem sobre a interface S2, e das interfaces em geral também, que é sobre a configuração.
Passo 1: Interface S2
Com a interface ligada, verifique os LEDs do conector de rede, os mesmos devem estar apagados.
O importante aqui é que quando o cabo de rede for conectado na interface (e estiver conectado em um computador), algum dos LEDs do conector de rede acenda/fique piscando, podendo ser o verde e/ou o laranja.
O importante aqui é que o endereço IP do computador esteja corretamente configurado para ficar compatível com o endereço IP da interface s2 (ou vice-versa). Os endereços IP usados têm que estar na mesma faixa de IP, e serem endereços IP únicos na rede (não pode haver o exato mesmo endereço IP na rede que eles estão ligados).
Por padrão a interface S2 é enviada com o IP 192.168.0.20 (chave DIP 1 ligada), precisando somente configurar o endereço IP do computador.
Se o endereço IP da interface S2 não estiver em 192.168.0.20, ou seja, se a chave DIP 1 não estiver ligada, a interface estará em outro endereço IP, isso não é problema, para isso você pode ou mudar o IP da interface pela chave DIP (das chaves DIP 1 até 9, ligar somente a chave DIP 1) ou mudar o IP do computador para ficar compatível com o da interface.
Exemplo correto: IP computador 192.168.0.10, IP interface 192.168.0.20 (das chaves DIP 1 até 9, somente a chave DIP 1 ligada/na posição ON/para baixo), aqui o computador e a interface estão na mesma faixa de IP e com IPs únicos, haverá comunicação entre interface e computador.
Exemplo incorreto: IP computador 192.168.0.20, IP interface 192.168.0.20. Neste caso os dois equipamentos estão na mesma faixa, porém com o mesmo endereço IP (ambos final 20), desta forma haverá conflito de dados e não haverá comunicação entre os dois
Exemplo incorreto 2: IP computador 2.0.0.5, IP interface 192.168.0.20. Neste caso os dois equipamentos estão em faixas diferentes, não haverá comunicação entre os dois.
Opcionalmente, há um atalho no próprio Lumikit SHOW para este mesmo local que exibe Conexões de Rede. No Lumikit SHOW, clique no menu superior direito em INterfaces > Configuração das interfaces > Conexões de Rede
Possíveis problemas:
Lembrando também que assim que você alterar as chaves DIP da interface, a mesma precisa ser religada para efetivar a mudança.
Então digite ping 192.186.0.20 (ou ping [IP_DA_SUA_INTERFACE]):
Ao clicar em confirmar, o LED Art-Net da interface deverá ficar aceso direto.
tags: S2, interface, configuração, Lumikit SHOW
- O cabo de rede pode estar com problema ou incorreto, pode ser usado outro cabo de rede do tipo correto para o seu computador (tipo direto para computadores normais, tipo crossover se for um computador mais antigo), pode ser testado cabos de rede CAT5 e CAT6, ambos devem funcionar;
- No caso de usar switch/roteador de rede, o mesmo pode estar bloqueando ou limitando a comunicação, para isso confira a configuração do mesmo, use outro switch/roteador de rede, confira também se o conector de rede do switch/roteador tem LEDs indicadores, e se os mesmos respondem corretamente; ou faça a ligação de rede da interface direto com o computador. Se você estiver fazendo a configuração com switch/roteador, é recomendado antes fazer a configuração direto no computador, e, uma vez que ela deu certo, então fazer com o switch/roteador;
- O conector de rede do computador não está funcionando, para isso pode ser usado outro conector de rede do computador (se disponível) ou testar em outro computador, confira também se o conector de rede do computador tem LEDs indicadores, e se os mesmos respondem corretamente;
- Em últimos casos a interface está com problema no conector de rede ou em algum componente de rede, entre em contato com a Lumikit para resolver.
- Com o Wi-Fi ligado às vezes a comunicação entre a interface e o computador pode não funcionar, na primeira ligação é recomendado desligar o Wi-Fi no painel de controle;
- É importante que lá no firewall do Windows, o programa Lumikit SHOW (se o estiver usando) seja adicionado como programa com permissão, caso contrário a comunicação de rede do software e interface pode não funcionar/ser bloqueado;
