Página 1 de 1
OS2L - Transição de fader 0-255
Enviado: 11 Abr 2025, 09:56
por odanielromanelli
Bom dia!
Estou utilizando o Virtual DJ com o OS2l já tem um tempo, mas nunca consegui entender qual é o comando que eu preciso fazer para que eu consiga fazer o fader ir de 0 a 255, mas aos poucos. Os vídeos só passam que é possível comandar o fader. Pra fazer isso eu precisaria enviar uma série de comandos que vão de 0 até 255 pra conseguir fazer esse fade?
Re: OS2L - Transição de fader 0-255
Enviado: 14 Abr 2025, 14:21
por Lumikit-Dimitri
Olá Daniel!
Você pode fazer com que este comando chame uma cena ou função extra, e nesta você pode colocar um fade in ou fade out, conforme desejar; desta forma conseguirá chegar no valor que precisa, gradativamente.
Enviado: 16 Mai 2025, 16:31
Fala Dimitri, tudo bem?
Quando se faz pelas cenas, tudo bem!
Existe alguma possibilidade de conseguir fazer isso pela janela personalizada? Pois é por onde eu estou controlando 100% com o OS2l
Enviado: 19 Mai 2025, 15:24
por Lumikit-Dimitri
odanielromanelli escreveu: 16 Mai 2025, 16:31 Fala Dimitri, tudo bem?
As mesmas coisas que você faz por uma Função Extra, você consegue fazer também nos CUEs e nos botões das Janelas Personalizadas.
Em um botão na Janela Personalizada, abra a edição do mesmo.
Então no canto inferior direito, você verá as opções "Fade in" e "Fade out".
O fade in ocorre toda vez que a função é chamada; ele faz uma transição na entrada da cena por exemplo.
E o fade out ocorre toda vez que a função é desligada; ele faz uma transição na saída da cena.
E então você faz o mapeamento do botão OS2L, conforme o manual do Lumikit SHOW; no caso do exemplo acima, seria: os2l_button "w1:Cena 1" (o nome do botão tem que ser exatamente igual).
Um adendo! Se você estiver utilizando o programa Virtual DJ para enviar o OS2L, é recomendado utilizar até a versão 2023, pois as versões 2024 e mais recentes, o comando "os2l_button" não está enviando os dados corretamente; só conseguirá enviar o "ON" e nunca o "OFF"; e quando envia o "ON", ele envia o "OFF" logo em seguida (como se fosse "aciona somente enquanto pressionado").
