Lumikit SHOW 2026 BETA
Lumikit-Luis
Registrado em: 22 Jan 2025, 15:30
Neste post vou reunir todas as informações sobre a versão 2026 do Lumikit SHOW, atualmente em estágio BETA.
Atualizado dia 2 de outubro 2025
Link download Lumikit SHOW: https://www.lumikit.com.br/downloads/Lu ... 26BETA.exe
Link download Lumikit 3D: https://www.lumikit.com.br/downloads/Lu ... 26BETA.exe
Recomendamos instalar em uma pasta nova, separada da versão que você utiliza atualmente.
Sempre crie cópias do arquivo .show, faça versões de backup antes de testar novas funções ou fazer alterações.
:!: Novas funcionalidades que já foram implementadas mas ainda estão em fase de teste:
  • Configuração de aparelhos:
    • ao criar um aparelho que utilize PIXELs (PAINEL DE LED, MULTI LED, etc..), na versão anterior a sequencia dos pixels era fixa em uma lista, agora pode ser informado qualquer sequencia, usando letras, letras disponíveis: RGBWAUCMYO e os modos 8 bits e tabelas especiais são representados por números 123456789;
    • maior facilidade para criar STROBOS DE LED com FAIXA CENTRAL, para isso deve ser criado um aparelho do tipo MULTI LED e lá dentro adicionar um ACESSORIO que representa a faixa central com LEDs, eles também aparecem no 3D interno e externo; Vídeo disponível em: https://youtu.be/PYaXlKbMdSM
    • maior facilidade para criar MOVING HEADS com ANEL DE LED, para criar o anel de LED, dentro do moving head deverá ser adicionado um ACESSORIO do tipo ANEL DE LED, esse anel também aparecem no 3D interno e externo; Vídeo disponível em: https://youtu.be/DqHafFQHiJc
    • dentro de um aparelho, é possível criar uma MACRO com o nome DEF, os canais informados nessa macro serão executados o tempo todo, ideal para criar canais que devem ficar sempre ligados por exemplo;
    • novos parâmetros: DISPARO (para usar em máquinas de fumaça, CO2, fogo) e EFEITOS;
  • Gerador de imagens para LED:
    • nos efeitos SCROLL e PLASMA, foi alterada a forma como as cores são configuradas, agora é possível escolher qualquer cor para ser usada nesses efeitos;
    • no efeito GRADIENT, podem ser usadas várias cores;
    • novo efeito SLOW SPOT;
    • nos parâmetros que tem cor, é mostrada a cor ao lado do botão para editar, tornando mais fácil a visualização;
  • Funções extras:
    • a função extra MAQUINA DE FUMAÇA foi atualizada e permite agora executar uma cena em conjunto com o acionamento da mesma, permitindo assim o acionamento de LEDs ou outros canais juntamente com o acionamento da fumaça por exemplo;
  • Janelas personalizadas:
    • dentro do botão "Troca de página/Release" foi adicionada uma nova funcionalidade onde é possível atribuir valores para faders da mesma janela;
    • nova forma mais fácil de configurar os grupos liga/desliga, quando estiver no modo EDIT, aparece o botão Inspector que mostrará uma janela por onde é possível selecionar um tipo de grupo e esse é destacado direto nos controles; Vídeo disponível em: https://youtu.be/TJjg7mhk1R0
  • Geral:
    • possibilidade de enviar comandos manuais pelo RDM;
    • novas Ações "AF4" e "AF5" nos faders do "CHase" e "Fade" na janela principal, dessa forma esses faders ficam acessíveis a comandos MIDI ou DMX;
    • nova funcionalidade para executar uma cena ao sair do BLACKOUT, o usuário escolhe o tempo que essa cena será executada, configurar em "SHow", aba "Extras" na parte inferior da janela;
  • Funções que foram removidas para melhoria do desempenho ou que já estavam defasadas (com outras funções melhores que as substituem) e assim removemos para não confundir:
    • os controladores MIDI nativos serão removidos: os 2 controladores mostrados atualmente no Lumikit SHOW são antigos e todos os comandos disponíveis lá, também podem ser mapeados diretamente, não fazendo mais sentido usar essa ideia do controle nativo;
    • os PADs serão removidos, mas antes preciso fazer um controle com uma "bolinha" que nem no PAD ou nas telas de ajuste de PAN e TILT para que apareça ao lado direito onde são mostrados os parâmetros, caso o aparelho selecionado tenha canais de PAN e TILT;
    • a correção de PAN e TILT será removida, pois não faz mais muito sentido já que hoje temos o WPT por onde serão ajustadas as posições;
:cry: Erros conhecidos que serão trabalhados ao longo dos BETAS:
  • o BLACKOUT em aparelhos do tipo PAINEL DE LED não funciona corretamente;
  • o canal dimmer nos aparelhos MULTI LED não é considerado na simulação 3D;
:idea: Funcionalidades que gostaríamos de implementar, coisas que queremos remover, mas ainda precisam ser avaliadas para ver se são possíveis ou como serão feitas:
  • revisão dos presets de Wizard;
  • revisão dos shows exemplo;
  • revisão do manual de uso;
  • criação de uma apostila para o software;
  • seria bom de dentro dos Wizards, ao usar o BPM MASTER, fosse possível atribuir um divisor, diferente do divisor master;
  • fazer fade nas cores e movimentos LIVE (é complexo, estou estudando uma forma de fazer, pouco provável que saia na 2026);
André Xavier
Registrado em: 17 Fev 2025, 11:59
Percebi que, ao importar um aparelho de outro show, a cor no wizard não funciona. Talvez isso seja uma incompatibilidade de versões. Testei na 2025 e funcionou normalmente.
Descobri o erro. No Wizard, nas caixas de marcação de cores, o âmbar e o branco não ficaram marcados no processo de importação dos aparelhos.
Outra coisa, tentei apagar essa mensagem enviada ao fórum, mas não consegui.
Editado pela última vez por André Xavier em 01 Ago 2025, 19:54, em um total de 1 vez.
Matheus Martins
Registrado em: 08 Dez 2025, 14:16
Todos os pontos abordados sobre melhorias e adições (Na minha opinião, principalmente o anel de led no moving, que eu recentemente tive que configurar como COR2 pq no meu programa ele não reconhecia corretamente, ou eu estava configurando algo errado), são excelentes. Porém eu acho que na janela de wizard, somente a adição de BPM seria interessante, visto que movimentos é muito vasta. Porém, acho que uma adição interessante que temos nos demais programas, inclusive no freestyler, seria uma forma de desenhar o movimento, para que assim fique mais dinamico.
As vezes queremos fazer um movimento oval, e fica impedido no programa, a somente circulos.
E um adendo do lumikit 3D, está com um bug na ultima versao, todas as vezes q eu abro ele, tenho q recolocar o valor do FOG sempre. Teria como corrigir, e também adicionar um "valor" ao fader também? para poder assim, eu colocar em todos os computadores, um valor de fog "ideal" para mim.
E também algumas adições na janela personalizada:
1. Uma guia de Layers para você nao colocar um botao sem querer atrás de um painel (as vezes acontece sem perceber, e vc fica ali com o botao "invisivel".
2. Adição de TAG ao copiar uma janela de texto (Todas as vezes que duplicamos uma janela de texto, ela vem transparente, vc tendo que "encontrar" por acaso onde está ela. A adição seria ela simplesmente vir com um texto incluso, nem que seja "texto" escrito, ou ela vir igual a janela duplicada).
3. E também uma "padronização de tamanhos" nos elementos da janela pesonalizada. Toda vez q eu vou criar um botao novo, tenho que ficar alinhando ele com o anterior e mudando o tamanho, ou até mesmo duplicar o botao para ele ter o mesmo tamanho, e somente adicionar a ele uma função nova. Se possivel, toda vez q criar um botao, painel, ou algo semelhante, ele vir com a opção "ter o mesmo tamanho do anterior" para assim agilizar o processo de criação e edição de uma janela personalizada. Daria pra fazer até como se fosse um extra na janela de opções, para quem nao quiser usar. Eu estou usando uma tela touch, e sempre fico redimensionando os botões para eles ficarem da forma mais eficiente.
4. Se possivel, um jeito de selecionar todos os botões de um local, e mudar os parametros deles em conjunto (Grupo de ativação, cor do botão, figura, dentre outros) para poder facilitar também na edição da janela personalizada. Todas as vezes q eu vou fazer uma janela, tenho em torno de 4-6 grupos de "somente um ativo", e eu nunca sei em qual local to usando eles, e acabo tendo que ou fazer uma parte escrita dentro da janela com "grupo 1 - Beam, Grupo 2 - Parled Frontal, Grupo 3 - Parled traseiro, Grupo 4 - COBs centro, Grupo 5 - Cobs Fundo" dentre outros. A função de selecionar vários ja existe, para movimentar, basta poder fazer com que os grupos sejam agora editáveis. E junto a isso, colocar nome aos grupos após utilizados, seria simples e bastante útil.
Minha janela personalizada como exemplo
Editado pela última vez por Matheus Martins em 08 Dez 2025, 14:36, em um total de 1 vez.
Jefrey Rodriguez
Registrado em: 19 Fev 2025, 22:30
Quando vc fala em divisor no BPM master não sei se seria isso, mas esses dias tava pensando que o BPM poderia ter um controle tbm de figura rítmica, como funciona os efeitos de delays com TAP.
Assim ao criar o efeito escolheria respeitar o bom master mas tbm qual figura usaria, se semínima, colcheia, etc.
Assim com o mesmo BPM, teria 2 efeitos, mas um com o dobro do tempo, ou um terço disso, a vontade conforme a figura rítmica que vc escolher.
Matheus Martins escreveu: 08 Dez 2025, 14:22 Porém, acho que uma adição interessante que temos nos demais programas, inclusive no freestyler, seria uma forma de desenhar o movimento, para que assim fique mais dinamico.
1. Sobre a primeira questão, de "desenhar os efeitos" de movimento pan e tilt.
O Lumikit SHOW já tinha essa opção, desde quando o Wizard foi criado, lá na versão 5.6 se não me engano.
Ficava no efeito "Mover pelos padrões", botão "Editor de padrões", do Wizard de Pan e Tilt.
Ele permitia você criar vários tipos de padrões personalizados. Aqui um exemplo de uma forma oval.
No Lumikit SHOW 2026 esta funcionalidade ainda existe, porém foi melhor integrada e simplificada.
2. Sobre a segunda questão, do valor do fog no 3D externo.
Na versão 2026 do visualizador 3D externo, foi implementada uma alteração para que o valor do fog que você deixou, fique salvo. Ou seja, se deixar o fog em um valor, fechar o 3D externo, e reabrir o 3D externo, o fog estará com o mesmo valor.
E também, agora é possível conferir o valor do fog em porcentagem.
As questões da Janela Personalizada que levantou aqui vamos responder lá na publicação dedicada que fez, assim que tivermos informações.
Neeneriti
Registrado em: 16 Jul 2026, 02:24
Parabéns pela transparência em reunir as novidades e também os erros conhecidos em um único tópico. Isso facilita bastante para quem está testando a versão beta. Como sugestão, seria interessante manter um histórico das funcionalidades implementadas entre cada atualização, para que os testadores consigam acompanhar mais facilmente o que mudou em cada nova compilação.
Olá! Isso já está implementado atualmente na versão 2026 do programa.
