Biblioteca de Aparelhos
Olá pessoal, tudo bem? :D
Recebemos uma excelente sugestão no suporte de deixar aqui disponível no fórum um lugar onde vocês podem enviar os arquivos dos aparelhos que vocês têm, e compartilhar com o pessoal!
Caso você tenha um aparelho ou mais aparelhos .fixture e quer deixar disponível para o pessoal usar, pode deixar uma resposta aqui neste tópico. :)
Ao enviar seu aparelho, o ideal é que você informe o máximo de características dele, como o nome, manual em PDF, o próprio arquivo .fixture, entre outras informações relevantes para que o pessoal consiga achar. ;)
Lumikit-Gabriel
Registrado em: 07 Fev 2025, 09:54
Olá, pessoal! Aqui é o Gabriel. Recentemente, um colega me pediu ajuda para criar uma Fixture para o Lumikit. Trata-se de uma "Lift Ball", com vários canais que permitem controlar diversas partes e cores.
Como os canais são bastante detalhados e há muitas variações de cores, a melhor solução que encontrei foi dividir esse aparelho em 4 Fixtures: uma para controle dos fachos, uma para controle da cor de fundo e duas para controle das bordas de LED.
Em anexo, deixo um Show já configurado. Recomendo utilizar a opção "Importar de .show" caso queiram trazer essas Fixtures para um Show já existente.
Dica :D: Para limitar a altura do canal Tilt, basta usar a opção de mínimos e máximos dentro do Show. Na aba "Extras", clique no botão "Mínimos e máximos" para abrir a janela correspondente. Em seguida, selecione o aparelho principal e limite o canal Tilt conforme a altura desejada.
Até a próxima! :)
Anexos
Showtec@ST_40ZQ.show
Fala, pessoal! Gostaram do nome desse aparelho de luz?
Hoje surgiu aqui no suporte uma pergunta bem interessante e resolvemos compartilhar com vocês.
A dúvida é: como configurar um aparelho desse tipo dentro do Lumikit SHOW?
A primeira coisa que precisamos ter em mente é que esse tipo de aparelho é, na verdade, uma composição de vários outros aparelhos. Em outras palavras, ele possui partes móveis no centro, partes móveis externas, LEDs, lasers e assim por diante.
Analisando a tabela de canais que nos foi fornecida, encontramos o seguinte:
  • Canais de movimento da parte central;
  • 6 canais individuais para os movimentos da parte externa (BEAMS);
  • Canais de controle RGB dos LEDs internos, dos BEAMs e dos LEDs externos.
Optamos por criar 3 aparelhos dividindo de forma logica as funcionalidades.
Pontos importantes
  • Não é possível simular esse tipo de aparelho em 3D. No Lumikit SHOW conseguimos simular apenas os tipos básicos de aparelhos (moving head, par LED, etc.);
  • O movimento dos BEAMs externos será feito através dos DIMMERS, o que abre várias possibilidades interessantes de movimento (ondas, um BEAM por vez, sequências, etc.);
  • Não conseguimos colocar todas as funcionalidades em apenas um aparelho. Por isso, optamos por dividir a configuração em 3 aparelhos, ficando da seguinte forma:
Segue também um show de exemplo para referência.
Se tiverem outras ideias ou sugestões de como configurar esse tipo de aparelho, compartilhem aqui com a gente!
Até a próxima! 👊
Anexos
Six_Armed.show
Neeneriti
Registrado em: 16 Jul 2026, 02:24
Centralizar as fixtures em um único tópico facilita bastante na hora de encontrar aparelhos compatíveis e evita que o mesmo trabalho seja feito várias vezes. Também ajuda quem está começando a configurar equipamentos no Lumikit e ainda não tem uma biblioteca própria.
Isso mesmo, no caso este é o tópico aqui no fórum para os arquivos dos aparelhos (os arquivos .fixture). Também temos em nosso site a biblioteca de aparelhos, acessível pelo menu de navegação do site principal.
