Funções extras que estão dentro da cena
CoisaDeLeo
Registrado em: 17 Abr 2026, 06:30
Bom dia,
Não estou conseguindo mais visualizar ou adicionar funções extras dentro da cenas.
Imagem
A lista de funções que fica abaixo dos Meus grupos no WIC, normalmente eu via as opções EF+, EF Exc Scenes e EF+ Spec, mas agora não está mais mostrando.
Imagem
Anexos
Olá!
Envia aqui o arquivo .show para analisarmos.
E qual a versão do programa você está usando.
CoisaDeLeo
Atualmente estou usando esse, mas testei mesmo com os da pasta exemplo e estão se comportando de forma igual
Anexos
IC GRU - Padrão.show
Abrimos com o Lumikit SHOW 2026.0.0.14 (o mais recente no momento)
Dando uma conferida por cima, e nas cenas, parece que algumas foram criadas pelo Wizard "Wiz", e outras pelo EDIT (assumimos isso por processo de eliminação, pois não aparecem no Wiz nem no WIC).
Aqui uma das cenas que é possível ver como foi criada, aparentemente pelo Wiz.
cena criada pelo wizard wiz
E outras pelo EDIT, como é possível analisar na Janela DMX (as barras azuis indicam que foram criadas pelo EDIT).
cena criada pelo edit
Criamos outras 2 cenas na página 4, ambas pelo WIC, e ambas aparecem certinho o que e como foi feito. Mesmo salvando, fechando e abrindo, continua lá tudo certo.
cena criada pela lumikit
Será que suas cenas não foram feitas de forma diferente, pelo EDIT talvez? Realmente forma criadas todas as cenas pelo WIC ou Wiz?
Se tiver um arquivo backup, abra-o, veja se talvez aparece lá.
CoisaDeLeo
Não, acho que não me expressei bem:
Essa janela para adicionar que não aparece para mim no SW:
Antes aparecia normal.
Tem duas funcionalidades dentro do programa que podem ajudar.
No botão Janelas, seriam as funcionalidades Reset das posições das janelas e Organizar janelas.
janelas reset e organizar
Se mesmo assim não resolver, navegue até a pasta de instalação do programa, encontre o arquivo "config.xml" e exclua-o.
arquivo config
Ao abrir o programa deve estar de volta aquela parte do Wizard.
CoisaDeLeo
Funcionou excluido o xml!!
Muito obrigado pelo excelente suporte aqui e no insta :D :D :D :D !!
ThiagoVarella_Luz
Registrado em: 24 Abr 2026, 21:58
Notei esse "problema" ao alterar a resolução do monitor... algumas coisas somem
